首页 电工技术 电工技术
主题:刹车制动器
点击:950 回复:32
该用户被锁定!
13-12-11 18:55
不行哦!
这样会有问题!
13-12-11 21:04
半波整流能耗制动用?
13-12-11 23:28
以前都是用桥堆做的全波整流能耗制动。无所谓只在制动的时候起作用,其他时间不带电的。
13-12-11 23:33
14楼
该帖内容不符合相关规定!
13-12-12 07:33
整流器么
13-12-12 08:43
这个产品图纸画的太不规范了 那个你首先要搞清楚你那个刹车是得电刹车 还是释电刹车。一般是释电刹车。然后看刹车线圈电压时直流多少伏。然后马达是否接触器直接380带动,那这个放马达接线盒里可以取到380  或者220交流输入电压,要是变频器驱动,电源得单独提供 并做有频率输出时刹车必须打开信号。否则烧马达的
13-12-12 09:49
谢谢你 。我就不明白 半波整流需要变压器,难道这个变压器固化在里面了。还是通过其他元件整的流。
13-12-12 09:51
里面就是一个在线开关电源,没有变压器
13-12-12 10:05
谢谢你 能给个详细电路就更好了
13-12-12 11:50
上一页 下一页
