三菱Mitsubishi
主题:PLC的 点坏
点击:1016 回复:31
gjf201337
请问Y点怎么判定是否坏。是不是Y点与COM点常开啊
13-12-09 11:59
秀空
应该输出没输出。
不应该输出有输出,
都是坏的
13-12-09 12:08
chenqing309
是触点输出的在Y对应点亮时用万用表量一下就知道了
13-12-09 12:12
zzn6737
你知道普通常开继电器怎么工作的就知道怎么判断!
13-12-09 12:18
可以用万用表量。量Y点和COM口的电阻。Y点有输出是导通的。没输出是断开的。反之就是点坏。
13-12-09 12:23
hwl123
这可以参考我以前发的帖子。
http://m.gkong.com/bbs/354967.ashx&page=1#l1834053
13-12-09 12:48
ytleaderplc
继电器的常开点
理解就明白了
13-12-09 12:49
sqhuang
监视有没有输出,然后去量电压
13-12-09 12:50
无敌小飞龙
楼上的各位都说的很好了
13-12-09 12:52
gzg_00
坏经常是因为过流粘连了
最后修改:
2013/12/9 13:59:54
13-12-09 13:59
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
