排除外电路及参数设置有问题的可能后,打开机壳,展开电路板,可不用上CPU板、I/O板、BOP面板,上负载(西门子440不带负载报警)后上电,分别测2个A786J的1-8脚间电压,其中1个电压为0.XV,实际应为5V。这个电压是由给逆变模块上臂驱动IC 4506供电的IC LM317的6脚提供并经5V稳压二极管取得的,所以,测这个LM317的6脚,电压为0.XV,实际应为16-17V,断电后,测6脚对地无短路,故可确认LM317坏,更换,修复。
最后修改:2013/12/7 10:59:52
点击:2985 回复:12
