变频器维修
主题:西门子440 2.2KW报F0001、A501维修1例
点击:2985 回复:12
10楼
细看是这样的,外围也没发现什么问题,电源板也换了还是,主板换了还是,插件检查清洗还是,唯独786是其他机器上拆来换的,会不会烫坏了,请问大师,这直流回路电流检测有问题会报这个吗?短接了084(正极)的同反向2,3脚和084(负极)的9,10脚故障依旧。又短接旁边了其两个光耦的输入端,也不行,再短输出还是不行。还是怀疑在786及外围。应该是什么问题呢?
14-07-16 19:21
11楼
顶一个。
14-07-16 23:40
12楼
yuanyuesheng
在 2014/7/16 19:21:43 发言
【内容省略】
据我的理解,直流正负极回路2个084C电路的功能,应该是检测直流+极输出的电流是否和-极流回的电流相等,进而用以检测变频器输出端UVW(或电机)是否有漏电的现象,一旦直流+—极回路电流不等,超过一定限度,CPU认为电机侧有对地漏电流存在,也会报F0001的(F0001故障:电机功率不匹配,电机电缆过长,电机电缆有短路,斜坡时间太短,电机电缆接地,变频器故障)。
最后修改:
2014/7/17 11:10:08
14-07-17 11:09
银河通用重磅发布工业重载机器人S1:突破负载极限,引领具身智能工业革命
菱领低压电器控制类产品上新
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
HMS收官2025,扬帆起航下一程
清华团队研发受鸽眼启发的传感器,突破机器人“类人触觉”难题
行业龙头企业牵头,事关新兴产业创新中心,国家发改委发文
工业如何确保“十五五”良好开局?工信部划重点
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
