首页 变频器维修
主题:西门子440 2.2KW报F0001、A501维修1例
点击:2985 回复:12
上电BOP面板报F0001、A501交替显示,按Fn不能消除。查手册,为过电流或电机故障或参数不当。
排除外电路及参数设置有问题的可能后,打开机壳,展开电路板,可不用上CPU板、I/O板、BOP面板,上负载(西门子440不带负载报警)后上电,分别测2个A786J的1-8脚间电压,其中1个电压为0.XV,实际应为5V。这个电压是由给逆变模块上臂驱动IC 4506供电的IC LM317的6脚提供并经5V稳压二极管取得的,所以,测这个LM317的6脚,电压为0.XV,实际应为16-17V,断电后,测6脚对地无短路,故可确认LM317坏,更换,修复。
最后修改:2013/12/7 10:59:52
13-12-06 19:35
上照片:
1、输出电流检测电路元件A786J:
2、给A786J输入侧供电的稳压电源芯片LM317(注意,一共有3个LM317,一定要找到与每个A786J对应的那个LM317):
13-12-20 15:52
谢谢LZ分享你的维修经验
13-12-20 17:11
希望楼主继续分享更多的经验表情
13-12-20 20:54
前几天刚刚修了一台440的缺相,结合你的故障了解了一点
13-12-23 08:23
谢谢分享
14-01-20 08:19
我的A786都有5V还是报F0001,换了还是
14-06-29 20:08
786J的周边电路,阻容等,都要查的。西门子786J组成的电流检测电路比较复杂,它把检测到的输出电流数值经过786J编码后,以串行二进制数据的方式送给CPU板了进行解码运算判断,所以,可以检测的电流数值较为丰富,不好屏蔽这个短路报警,不象大多数变频器的过电流检测,只是一个窗口检测开关电路,很好屏蔽掉。
14-06-30 08:00
谢谢楼主的分享啊
14-06-30 14:01
说的很详细 谢谢
14-07-01 10:31
上一页下一页
