主题:星三角启动电机停机时跳闸是怎么回事?
点击:9203 回复:28
century
一台160KW高压清洗机,电机用星三角启动,运行正常,但在停机时有时会出现跳空开的现象,星三角启动及转换时跳闸我能理解,停机时也会跳我就理解不了了,网上查了一下好象没有有碰到过这种现象。
另外以前一直使用正常,但更换了一个运行接触器后开始出现这种情况,仔细观察发现角接运行的两个接触器在停机瞬间跳开有快慢之分,两个接触器线圈都是带有节能装置的,这会造成跳闸吗?
13-12-06 08:38
gk_0
两个接触器线圈都是带有节能装置的,没有见过
13-12-06 08:44
无敌小飞龙
这么大的电机380V的吗?还用星三角转换啊
13-12-06 09:00
yunpofeng
检查电路,是不是电路问题
13-12-06 09:24
zzn6737
无敌小飞龙
在 2013/12/6 9:00:00 发言
【内容省略】
条件满足轻载起动可以的。
13-12-06 09:30
无敌小飞龙
是不是瞬间停机时,接触器断开产生的电弧造成大电流高电压使空气开关跳闸。
13-12-06 09:35
华星电仪
检查有木有线接错了,先把主 回路开关停了以后,观察二次回路。接触器运行和短接吸合的时间分断对不对。
13-12-06 09:45
lqf1963
换成普通的
13-12-06 09:52
qjj740210
我猜应该是接触器断开瞬间产生“浪涌”电流引起的,给接触器线圈上并联一个浪涌吸收器应该能解决。
13-12-06 09:52
honghaii
把新换的接触器更换在试试。
13-12-06 10:54
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
