三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1s-30MR的定时器T能不能重复使用呢?
点击:1686 回复:18
10楼
ZCMY
换FX1N系列;
13-12-04 20:58
11楼
pan_xiansheng
我公司主要是使用定时器来控制冷却的。比如1号喷嘴关20秒,开20秒,再关15秒,再开10秒,这样就用去了4个定时器了。
楼主的思维方式该换一下,可以用2个时间继电器实现你的需求,一个控制开,另一个控制关。
至于你说的开20秒,一会儿又变成15秒,再一会儿又变成10秒。难道不可以用一个寄存器D0来控制,你想需要多少秒,你就MOV K** D0。
13-12-04 21:44
12楼
xlian
可以用步进,ON用一个定时器,OFF用一个定时器,只要不是相邻的两个步之间用同一个定时器就可以
最后修改:
2013/12/5 9:08:03
13-12-05 09:07
13楼
wdtx2011
用SFC隔步可以反复使用。
13-12-05 11:12
14楼
sqhuang
肯定不能重复使用
13-12-09 14:12
15楼
honghaii
记得没错也是不能重复利用的。
13-12-09 15:10
16楼
dianzima
1n 1s 差不了几个钱,换个1n的吧,要不就用计数器就不错。看经济状况了。公司为了省钱就这么做也可以的。
13-12-09 16:11
17楼
wml0060
xlian
在 2013/12/5 9:07:29 发言
【内容省略】
这种方法可以的。
13-12-09 16:13
18楼
lujianmei12
对啊,步进不相邻的可以用同一个定时器。
14-01-10 12:57
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
中国迈入全球制造强国行列!
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
传感器技术如何赋能工程机械?
