三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1s-30MR的定时器T能不能重复使用呢?
点击:1686 回复:18
我们公司使用三菱FX1s-30MR的PLC来控制水冷却,该型号只有T0-T62共63个定时器,以后可能需要更加多的定时器来控制冷却水,我向问问这些定时器能不能重复使用啊?
13-12-04 09:38
fumz78
不能重复用,你换个型号吧,换个定时器多些的。
13-12-04 10:29
db20131030
不能的
13-12-04 10:53
卢学斌
必须不能啊,双线圈是不可以的。
13-12-04 11:05
ascent
小型的PLC价格不高,可以考虑换个……
13-12-04 11:22
yunpofeng
为了机器安全,建议不要重复使用
13-12-04 11:24
有没有别的方法(不使用别的型号的PLC条件下)可以让我可以控制更多的冷却点呢?我公司主要是使用定时器来控制冷却的。比如1号喷嘴关20秒,开20秒,再关15秒,再开10秒,这样就用去了4个定时器了。我这控制水通断次数很多,所以T不够用了,各位大大有啥好的方法没啊?
13-12-04 12:53
www.xutengfei
你可以用计数器来代替,例如用里面的M8013为1S定时器。用C计数器来计数同样可以达到效果。
13-12-04 13:13
www.xutengfei
13-12-04 13:14
zzn6737
根据工艺能不能用步进指令写?
13-12-04 14:42
2025工业数据要素大会成功举办
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
中国迈入全球制造强国行列!
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
