首页 传感器论坛
主题:一般编码器的导线可以多长
点击:8414 回复:36
@Q
是的,绝对值编码器的抗干扰性强,因为位置信息直接在码盘上的绝对值,即使有一次干扰,可再重新读取而没有干扰“痕迹”留下,而增量脉冲的受干扰后误差累积会有干扰“痕迹”累积误差。
13-11-25 10:58
@Q
示波器对照图来了:————看增量编码器信号可远传多少米?
A编码器与GI58N编码器的对照(同为我公司编码器1024线,ABZ三线式信号接法示波器图形对比)
A编码器信号一米电缆及经200米远传后信号图形:
A编码器1米电缆
信号毛刺为略有高次谐波干扰(变频电机产生),但频率很高,一般接收端没有这么高的频率,干扰不影响。
A编码器信号200米电缆后
信号图形已经失真,底部大于0.7V作为“0”的标准,已经无法计数。
GI58N增量编码器的信号经200米专用电缆远传,1024线225RPM
信号图形几乎没有变化,信号幅度几乎没有下降,底部小于0.7V,计数没有问题。用国产小型PLC计数对比,正常读数准确。
GI58N增量编码器的信号经200米专用电缆远传,1024线1250RPM较高转速(信号频率21KHz)
因信号频率加快,图形略有失真,但是完全不影响计数。
结论:GI58N增量编码器配合我公司专用设计远传电缆,信号可远传200米
最后修改:2013/11/25 12:55:41
13-11-25 12:53
看来编码器的好坏与传输信号的质量有非常重要的关系。
13-11-26 08:54
@Q
是的,就算是我们自己的2款设计,测试的结果也是不一样的,在普通短距离时或低速时看不出差别,大部分情况下就一样用了,在长距离及高速时就能看出了差别,所以你要问我编码器信号传多远?在不知道编码器是谁的,怎么设计的情况下,我无法回答你,你如果有条件可以自己测试比较。
GI58N增量编码器已被欧美公司选用在世界最先进的重大项目塔式太阳能光热发电系统中(在南非及美国加州的巨大太阳能田),每个太阳能电站需要数千上万面反射镜做同步太阳轨迹跟踪聚焦,每个镜子要有两个编码器--中国制造的GI58N,我们已被通知明年需提供近2万只GI58N编码器供出口。这个测试就是按国外厂商要求做的,以对比编码器远传及抗干扰信号质量的(信号强质量好,就抗干扰效果好)。
13-11-26 10:13
出口到国外比较厉害,那样可以挣更多的钱。
咱们公司的编码器是什么品牌的?
13-11-26 15:34
学习了!
13-11-26 15:46
@Q
引用 yk_wangyu 在 2013/11/26 15:34:27 发言【内容省略】
精浦GEMPLE
做到出口的管理要求很高,成本也高,要做各种第三方测试认证,包括新的无铅RoHS等,每隔一段时间厂方要来检查ISO9000的管理执行,同时作为我们也是要严抓质量,因为一旦出现质量问题退货返工,那损失就要很大了,所以不是靠“能吹带蒙”的啊。
13-11-26 15:57
我们现在采购的国产的增量编码器,价格非常低,但大多数的用着还没有什么大的问题。
现在很多的用户对国产的传感器乃至电子器件还是不放心,所以在订货的时候会提到用进口品牌的。
13-11-26 16:45
受教
13-11-26 16:53
学习了,不错的回答!!
13-11-27 07:08
上一页 下一页
