长线差分驱动,即5V,A+,A-,B+,B-,Z+,Z-的信号,现在都参照国际电工协会RS422标准,电缆线也是要符合RS422的要求,如果一般的频率不高(30KHz以下),距离不远(20米以内)的,普通电缆也能走,如果频率高距离远,就需要专门的信号电缆,最好是双绞、屏蔽的。但是双绞屏蔽线缆的差别其实也很大,比如线材的材质,多股芯线外表面积,双绞的节距,电容电感特性,100KHz、1MHz标准频率下的延迟时间与衰减,屏蔽线材质与网线布置还是简单的混线卷绕,甚至只是铝箔?等等很多的差别,所以没法确定的说具体能传多远,建议示波器看波形对比,即出厂1米电缆与你长度延长电缆在你使用最高频率下的波形对比。
13-11-24 15:19
