主题:明纬DC24V开关电源的接地端子与0V端子短接问题
点击:14558 回复:15
fuhuafeng72
明纬DC24V开关电源的接地端子与0V端子短接是否可以降低系统内谐波通过开关电源向DC24V电路传输?
开关电源的DC24V输出电源有谐波干扰,加了隔离变压器,谐波降低很多,但是还是有,把变频器关了就没有了,这个干扰,开关电源输入、输出电路怎么处理比较好地消除谐波?
13-11-22 08:27
把变频器 和 开关电源等器件 采用单独接地处理。
13-11-22 09:28
db20131030
新人围观学习下
13-11-22 10:10
智能ABC/Z
变频器单独接地屏蔽。
13-11-22 20:13
wenquan753
接地问题
这个独立的比较好
13-11-22 20:18
ZCMY
开关电源的供电电源隔离开;
13-11-22 20:43
请问谐波有什么影响?
13-11-23 15:24
fuhuafeng72
对我们机器上一个感丝器(检测丝线有无的传感器)有影响
13-11-24 09:34
ZCMY
开关电源的供电电源隔离,或换进口的开关电源试下;
13-11-24 10:04
kdrjl
我不主张把开关电源的0V与外壳大地短路,那样的话等于把信号的地与大地短路。会引起更大的不稳定性。特别是外壳地如果接触不好或者对地电阻不符合要求的话(大于4欧姆),那这个外壳会有浮电位,反到影响信号的地的稳定(因为开关电源的输入与输出本来就是隔离的)。另外,还有一种开关电源,供货时制造商就把输出的信号电源地与外壳短路了,这种开关电源我不用,换成信号电源地与外壳隔离的开关电源。
解决信号干扰从两方面考虑,一个是噪声源头的抑制,一个是隔离或者屏蔽噪声的传导路径。如果你连从哪引起的干扰都不知道,那接地也是盲目的。碰运气解决不了问题。只有找到根源,只有阻断或者屏蔽传输干扰的路径,才是根本性的解决问题。
13-11-24 10:22
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
