主题:问个水位控制的接线
点击:1441 回复:32
20楼
truezhang
是因为带AC220V的电不太安全吗?
13-11-23 09:16
21楼
tdl887271
可以串接
13-11-23 10:17
22楼
qyshh
两者都可,倾向于使用中间继电器。
13-11-23 15:25
23楼
看看电磁阀的电流,不超过开关电流就可以。
13-11-23 16:02
24楼
加继电器转换下比较好。直接串容易造成液位开关触点打火氧化接触不好。液位开关最好采用DC24V低压,安全。
13-11-24 10:15
25楼
lqf1963
能个隔离变压器
13-11-24 10:47
26楼
sgangtt
直接串的好处是接线简单,加继电器转换的好处是比较可靠,以后维护成本低。
13-11-24 18:22
27楼
dai5933809
你可以用液位计控制中间继电器器。然后用中间继电器的常开点控制电磁阀。液位计一般为24V。所以中间继电器必须选择为24V中间继电器
13-11-25 10:27
28楼
ZHTOK
6.3V的继电器线圈,触点去控制其他元件
13-11-25 19:55
29楼
yanwen0227
应该是不可以的!!
13-11-26 07:32
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
