首页 电工技术 电工技术
主题:问个水位控制的接线
点击:1441 回复:32
这个可以
没问题
13-11-21 21:19
该用户被锁定!
13-11-21 21:24
主要看你的电磁阀是多大功率的 那个水位开关能不能带起来电磁阀
13-11-21 21:27
干接点的开关是可以串联的,只要能满足你的控制要求。
13-11-21 21:44
可以串起来
13-11-21 21:50
主要是看你的水位开关电接点容量多大,能不能承受电磁阀的最大电流。还要考虑长期工作的条件。
13-11-22 09:16
直接串的好处是接线简单,加继电器转换的好处是比较可靠,以后维护成本低。
13-11-22 12:21
从安全角度和以后维修维护的角度看,电磁阀最好使用隔离作用的继电器控制,而水位开关最好使用带有保险管的接线端子进入继电器的线圈
13-11-22 12:26
还是加中间继电器的好
13-11-22 13:32
支持另加中间继电器的说法与做法
13-11-22 20:10
上一页 下一页
