首页 电工技术 电工技术
主题:问个水位控制的接线
点击:1441 回复:32
有一个水位开关要控制电磁阀的通断,直接2个串起来接线好不好?还是水位先接继电器线圈,然后再用继电器触点接电磁阀好?前一种接线简单,但不知安全性会不会有影响?
13-11-21 14:33
串起来?你的工作电压能达到吗
13-11-21 14:43
串起来工作电压当然能达到,水位开关是干接点信号
13-11-21 14:47
开关类型一致吗?比如有两线和三线之分
若果有的话,最好用中间继电器倒一下;
如果没有的话,支架串联就ok了。
good luck
13-11-21 14:57
    为什么不可以直接串? 可以的
13-11-21 15:23
从控制效果来说2个串接肯定是可以的,但不知电气原理上有没什么不妥地方,尤其是长期使用情况下。
13-11-21 16:28
可以的,水位开关就当一个开关用的啊。(电子的输出的是信号的话又另当别论了)
最后修改:2013/11/21 17:02:50
13-11-21 17:01
关键是电磁阀的大小!如果超出开关的负载能力 还是加继电器好些
13-11-21 18:06
那可就是个开关
13-11-21 19:22
如果电流电压没有问题,水位开关直接控制电磁阀就好。
13-11-21 21:07
上一页下一页
