主题:问个水位控制的接线
点击:1441 回复:32
truezhang
有一个水位开关要控制电磁阀的通断,直接2个串起来接线好不好?还是水位先接继电器线圈,然后再用继电器触点接电磁阀好?前一种接线简单,但不知安全性会不会有影响?
13-11-21 14:33
gzg_00
串起来?你的工作电压能达到吗
13-11-21 14:43
truezhang
串起来工作电压当然能达到,水位开关是干接点信号
13-11-21 14:47
开关类型一致吗?比如有两线和三线之分
若果有的话,最好用中间继电器倒一下;
如果没有的话,支架串联就ok了。
good luck
13-11-21 14:57
为什么不可以直接串? 可以的
13-11-21 15:23
truezhang
从控制效果来说2个串接肯定是可以的,但不知电气原理上有没什么不妥地方,尤其是长期使用情况下。
13-11-21 16:28
honghaii
可以的,水位开关就当一个开关用的啊。(电子的输出的是信号的话又另当别论了)
最后修改:
2013/11/21 17:02:50
13-11-21 17:01
lliu1978
关键是电磁阀的大小!如果超出开关的负载能力 还是加继电器好些
13-11-21 18:06
那可就是个开关
13-11-21 19:22
智能ABC/Z
如果电流电压没有问题,水位开关直接控制电磁阀就好。
13-11-21 21:07
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
