三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC问题FX3U-32MT/ES-A
点击:429 回复:3
dakongyi-007
PLC控制的设备,其中有两个数值用来控制铣刀的旋转角度及高度的,分别是从D8340及D8350中读取的数值。之前设备关机后再开机,对应的数值不会归零的,是保持的,但最近不知为什么,关机后再开机,相应的数值会归零,麻烦高手们能给之间下啊!!非常感谢!!!
最后修改:
2013/11/21 9:45:44
13-11-21 09:44
三菱FX系列断电是不会保持D8000以后的寄存器,应该源程序里面做过处理才能保持住;
如果程序没有被动过,你检查一下电池电量,不够的话寄存器D0-D7999所有内容保持不住.
最后修改:
2013/11/21 19:16:16
13-11-21 19:15
该帖内容不符合相关规定!
13-11-21 19:18
gzg_00
电池没有问题吧?
13-11-21 19:52
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
新时达工规级具身智能机器人登场
越疆科技启动深交所A股上市计划
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
