首页 电工技术 电工技术
主题:调速电机求解
点击:1333 回复:30
 这个电机上5根线是什么线 怎样接法 如果说线号已经看不出来了怎样能测量出来哪一跟是哪一跟
13-11-15 17:09
F1\F2励磁线,左边两根,V1\V2\V3发电机线。还看得见啊
13-11-15 17:34
有的看不清了!怎样能区分出哪根是哪根  如果接错了会怎样 F1 F2是否有顺序 V1\V2\V3是否有顺序   接错了是咋样
最后修改:2013/11/15 18:07:32
13-11-15 18:05
用万用表可以量出来的,一般面对皮带轮,左起励磁线圈F1、F2,   V1、V2、V3
13-11-15 19:24
应该没有顺序。
13-11-15 19:32
有线号啊
13-11-15 19:38
F1、F2是通的? V1、V2、V3是通的?
13-11-15 19:43
这只是找了个有线号的 要是没线号了咋办
13-11-15 19:44
F1、F2,   V1、V2、V3  随便接?
13-11-15 19:44
这是滑差电机,前面的三根是发电机,后面的二根是调速线圈
13-11-15 19:53
上一页下一页
