首页 电工技术 电工技术
主题:调速电机求解
点击:1334 回复:30
这是滑差调速电机,有两个线是励磁线,三个是发电机线,没有反正。用万用表一量就知道了阿
13-11-15 20:12
怎样能量出来啊 麻烦能说具体下吗
13-11-15 20:25
F1/F2之间是个线圈,v1v2v3之间也是线圈。你用万用表量有2根线是有阻值的,那是滑差电机。还有3根线是有阻值的,那是原动机。这两组线圈之间的电阻是无穷大的
13-11-15 22:13
F1、F2两根线较粗一些。
13-11-16 13:51
是的
13-11-16 18:33
这五根线 你只要注意别把三根的那组线接到两根的那组线上就好了,任意接,这没有正反,正反的话取决于电机转向,
13-11-16 19:22
如上所述,5根线是测速发电机和励磁绕组线;
可以参看调速器电路。
13-11-16 19:52
2条线通的是励磁线圈。3条线通的是电机
13-11-17 19:24
看样子是滑差调速
13-11-18 08:00
老式的滑差电机
13-11-18 10:32
上一页 下一页
