首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一个接触器不同触点上可以接不通的电压的线吗
点击:1042 回复:21
如题,接触器4付触点,其中3付用在了RST三项电上,另一付可以接其他电压的线吗??
求大神!另一付用在plc上的。。
13-11-13 16:08
当然可以,只要电流不超接触器的额定电流。
13-11-13 16:10
可以,只要不超接触器触头的额定电流就可以。
13-11-13 16:29
当然可以。只是要注意不要有短路,因为一个是强电一个是弱电,有些危险,做好处理和防护,即可。另外还会可能干扰。这就比较讨厌了。
13-11-13 16:47
引用 ypt1234 在 2013/11/13 16:10:39 发言【内容省略】
说的很好!!
13-11-13 16:55
可以啊。
13-11-13 17:24
注意触点见的隔离,遇到过220v穿到24v而短路的是。表情
13-11-13 17:27
可以的。最好多加一个接触器。
13-11-13 17:52
恩,谢谢了,我会牢固的接线的,杜绝出现问题!
13-11-13 17:59
三相电上有变压器,算短路吗???7求指点
13-11-13 17:59
上一页下一页
