三菱Mitsubishi
主题:上升沿维持一周期的起始,结束
点击:555 回复:5
lujianmei12
假如某一个上升沿在程序的第100步,在它接通的时候,它接通的一个周期是从扫描第100步开始,到下周期的第100步吗?
外部信号和内部信号接通一个周期还不一样吧?
13-11-12 23:09
cvlsam
lujianmei12
在 2013/11/12 23:09:55 发言
【内容省略】
1、接通周期从本次的101步到下次的99步。
2、外部信号接通周期与内部信号相同,你的外部设备反应速度决定了你的视觉是否感知了这一变化。
Good Luck~
13-11-13 06:24
qlin
如楼上所说,接通到再次执行该指令。
13-11-13 07:48
lujianmei12
昨天在改程序时遇到了这个问题,以前一直认为接通到当前周期结束时。
外部信号不一样吧?开始输入采样,外部信号在程序扫描时就接通,到当前周期结束断开,
那就不会维持到下一周期吧???
你那个101是100吧??
谢谢!
13-11-13 09:00
lujianmei12
内部信号维持一个周期可以跨越在两个周期之间,而外部信号不行吧???
最后修改:
2013/11/15 17:20:16
13-11-15 17:19
gzg_00
从0到1的那个周期
13-11-16 13:51
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
新时达工规级具身智能机器人登场
越疆科技启动深交所A股上市计划
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
