首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:施耐德电动机断路器发热严重
点击:1534 回复:18
施耐德电动机断路器发热严重,表面温度达到70多度,而且闻起来有股糊味,是什么原因引起的?
测量电流又只有7A左右,在范围内。
13-11-11 14:54
是不是柜子的散热也不行啊
13-11-11 15:45
是不是线没有压紧
13-11-11 16:18
有可能是内部触点接触不良引起。
13-11-11 16:35
接触不良
13-11-11 19:11
温度测量误差?
13-11-11 21:41
室温多少呢,对比一下其它同功率的看看。
13-11-11 21:46
没遇到过,是不是散热不好··但是散热不好也不至于这么高的温度啊?
13-11-12 08:41
都不好,还是就这一个不好
13-11-12 09:42
都不好,用手摸上去很烫手,应该是电柜散热不良吧
13-11-12 09:47
上一页下一页
