首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:施耐德电动机断路器发热严重
点击:1534 回复:18
你环境温度是多少,测温表准吗
13-11-12 12:12
检查看有没有接触不良,如果只是一个那就替换掉看看,不排除继电器故障!
13-11-12 12:55
我看应该是触电接触不良或者线圈匝间短路引起的。
13-11-12 13:47
看排布的这么紧密,应该是散热不好吧
13-11-12 17:54
   建议先查看下发热的电动机断路器的端子紧固情况,如果端子都紧固可靠,建议更换新的电动机断路器,然后把换下来的解剖掉看看里面到底是怎么回事,查找根本的原因。
13-11-12 18:09
非常感谢上面各位师傅的解答。
13-11-12 19:01
我也遇到过类似的情况,夏天的时候我用热成像测了有80多度。
13-11-12 19:28
我也很疑惑,考虑是不是要加风扇来散热。
13-11-12 19:29
首先确认温度是不是测温仪显示的温度
如果是的请确认接触是不是有问题
13-11-12 20:38
上一页 上一页
