首页 电工技术 电工技术
主题:接触器有点发烫
点击:2038 回复:28
线圈电压多少V
13-11-12 09:23
电机适应频率30-60HZ,公司专门有一个100KW,输出200V的变压器调试机器。
今天上午测了一下接触器的温度,线圈端47-49度,触点端也差不多,略低1,2度。
电机45度左右,我让电机断断续续运行一上午,还好,接触器温度差不多。
电机带油泵,机台没动作时,奇怪电流将近它额定值了,40A。
13-11-12 12:57
这个还是要看实际情况的!
13-11-12 20:47
估计要换接触器了,质量有点难以保证!
13-11-13 06:55
引用 lujianmei12 在 2013/11/12 12:57:02 发言【内容省略】
1、说明由于接触不良,形成缺相运行,所以电流大;
2、那么接触不良在哪儿?
3、一般在线路连接处,例如接触器的进出线端、接触器的触头!
4、查找的办法就是,检测温度,哪儿发热哪儿接触不良!
13-11-13 09:10
对,这个接触不良我下午检查一下。
13-11-13 12:33
引用 zhibinliu60 在 2013/11/13 9:10:33 发言【内容省略】
有道理!表情
13-11-13 13:43
发热的部位是线圈还是触头部位
13-12-11 08:42
可能是接触器的质量不怎么好
13-12-11 14:22
上一页 上一页
