首页 电工技术 电工技术
主题:接触器有点发烫
点击:2038 回复:28
机器还在调试,还有时间。再观察几天吧
13-11-11 10:02
线圈的电压用对了?
13-11-11 11:45
接触器买到烂货了
13-11-11 14:33
线圈电压对的,有输出220V的小变压器给它供电。
明天我借一个测温度的,再把温度发上来。
13-11-11 18:15
该用户被锁定!
13-11-11 19:48
该用户被锁定!
13-11-11 19:54
引用 lujianmei12 在 2013/11/10 22:43:22 发言【内容省略】
换个好点的接触器试试
13-11-11 21:49
电机运行频率对吗?是不是频率的原因?鬼子的电源是60HZ吧?
13-11-11 21:59
“接触器有点发烫 ”
1、接触器有点发烫 ,要仔细判别一下:
1)触头发热;
2)进出线端发热;
3)线圈发热;
13-11-12 08:24
2、线圈发热,主要是铁芯闭合不好,线圈电流大发热;
3、进出线端发热;进出线端螺丝松动,造成接触不良;
4、触头发热,电流大或触头接触不良,接触不良的原因是长其使用有烧融、或触头压力的问题、或者铁芯闭合不好;
13-11-12 08:33
上一页 下一页
