首页 电工技术 电工技术
主题:接触器有点发烫
点击:2038 回复:28
公司有一台机器要出口到日本,电动机200V,11KW,电机没来的时候我们估算额定电流大概为40A(估计功率因数为0.8),当时我选择接触器68A的(AC-3为68A),可电机买回来一看,额定电流为:46.8A,算了一下,功率因数才0.67。
这68A的接触器为电机额定电流的1.45倍,接触器为富士的,中国制造。
这个采购部买的接触器,电机运行一段时间,接触器有点发烫,具体多少度没去测量,担心扛不住,不知道这种情况正常不???
13-11-10 22:43
原装富士是没有问题的
13-11-10 22:57
接触器发热可能是线圈引起的
13-11-11 00:29
是不是跟以前的比较,更热。
13-11-11 07:11
这个电机的功率因数这么低啊
最后修改:2013/11/11 8:31:58
13-11-11 08:30
计算单相电动机额定电流的方法: I=P/(U×cosφ×η)。(P额定功率kw。U额定电压0.22v。cosφ为功率因素。η为效率。当铭牌上未提供cosφ和η时,均可按0.75估算)。
13-11-11 08:37
一听中国制造就感觉非常不淡定了了
13-11-11 08:43
发热的部位是线圈还是触头部位?
13-11-11 09:09
是触点发热,还是线圈,如果是触点热.那不行
最后修改:2013/11/11 10:00:44
13-11-11 10:00
线圈部位烫,触点部位因为线圈传过来,也有点烫,比线圈部位更好点。
13-11-11 10:01
上一页下一页
