用两个380V或三个220V的小型继电器,分别以开口三角形或Y(须接零线)接在接触器的进线端常开触头串联在电机控制回路里,这样可以对因某相熔丝熔断而造成的缺相提供有效保护。这也算是在这种特殊情况下的特殊办法吧?
估计这台电机是用在自制的简易探边装置上的吧?每次启动后运行的时间都很短暂?如果是这样的话,那干脆就在接触器的线圈上并联一SJ,以其延时闭合的常开作其自锁触头,而延时打开的常闭则串入控制回路(这里不用考虑两触头的时序)。这样,一旦电机通电时间过长便能自动切断电源了。不管是缺相还是堵转!
这种工况的电机用常规办法是无法保护的。
最后修改:2005-4-21 1:11:58
