首页 电工技术 电工技术
主题:求助保护电机缺相和堵转
点击:4569 回复:29
如果是Y星接法的有个方法可以试一试,将星点的短接线拿掉,就可以引出3根线,接接触器上装头.下装头用短接线短接,电机原来的3根进线接一个带整定电流的小空开直接接电源.控制接触器来控制运转.这个是从一个进口机床的油压站得来的,只不过原电路是用可控硅来代替接触器的,原理一样,你可以试一试看.
05-04-21 23:22
好多高手啊!~!!!
好佩服你们啊
05-04-22 09:34
如此频繁,应当用机械离合器
05-04-22 11:37
这个电机是用在冲床旁边的送料器上,冲床连续冲裁时,带料离开一个检测点延时一、二秒后开始送料,到带料再碰检测点停下。电机是星型接法,由于空间有限无法在机械上作大的改进。我也装过0.75KW的变频器,但变频器会过载。所以经常因缺相或机械卡住而烧毁。哪位朋友有机械离合器方面的资料啊。
05-04-22 20:51
你早说明白嘛!
象这种情况,最简单的办法是装一电磁离合器,而电机连续工作。这样一来,保护的问题不就不存在了吗?
05-04-22 23:03
你是哪的~~~~~电机可以换大点的为好~~~如果电机发热太大~~可以考虑换台力拒电机~~
关于缺相和过流可用(电子电机保护器)很管用的~~.
如果想自己DIY的话也可以的~~~在电机的三相电源上分别接上一个2.4UF/450V的电容器, 把三个电容的另一头接在一起~~形成一个星形联接点,再在这个点上加上电阻和小形继电器~~就可形成很有效的缺相保护了~~.
05-04-23 15:32
引用 lbssqh 在 2005-4-22 11:37:00 发言【内容省略】
支持!
05-04-24 09:52
也不知你那电机是用在什么地方,起动那么频繁,你最好装一个离合器不就解决了吗?
05-04-26 09:58
用智能电机综合保护器试试看
05-04-27 18:04
用智能电机综合保护器试试看
楼上的,哪里有这东西?
05-04-27 20:38
上一页 下一页
