首页 电工技术 电工技术
主题:启动柜进出线端子发热
点击:903 回复:16
使用55kw自藕起动柜,环境有点潮湿,接线端子总是发热,处理以后过不久又开始发热,而且接线端子的线冒烟。经常这样,求大侠帮忙解释。
13-09-25 00:07
线可能用小了
13-09-25 04:02
用的多粗的线?
13-09-25 04:06
线小了!或者启动时间过长!
13-09-25 08:24
有可能接线端子小了啊
13-09-25 12:04
是电源输入端的还是接电机侧的呢?
13-09-25 17:12
线虚了吧!
13-09-25 22:57
情况很复杂啊
13-09-26 04:42
重新压一下线鼻子
13-09-26 06:18
有两种可能:
接线端子松动造成接触电阻过大,从而过热;
接线端子未松动,但是回路因某种未知原因而过电流发热,例如电源电压过高了,或者负载短路了。
13-09-26 15:03
上一页下一页
