主题:星三角启动的怪现象
点击:1759 回复:22
10楼
guangyuxbl
这个现象,应该是属于主线路,(即一次回路)。
13-09-22 07:39
11楼
风舞沙
主电路没有问题星形接触器已经更换了星形启动不行但是转换到三角形运转就可以,以前一直很好的。电机用手能转动。
最后修改:
2013/9/22 9:56:27
13-09-22 09:52
12楼
aaxin2008
改为降压包启动
13-09-22 20:08
13楼
tg920
既然能够起动,得看看启动时的电压和电流情况。必须的。
13-09-23 08:52
14楼
yangtao0206
以前好用,现在不行,实际工作中这种情况都是马虎大意造成的
13-09-23 20:41
15楼
lliu1978
同意楼上的意见!线接错了吧!
13-09-23 21:02
16楼
思华鸿雁
看一下六根线(电机)的首尾有没有接错,即主接触器A,B,C接U,V,W.付接触器A,B,C,接U1.V1.W1.看一下吧
?我感觉此处有问题
13-09-23 21:43
17楼
wenquan753
这个还是仔细检查一下
应该可以发现问题
毕竟星三角启动不是很难!
13-09-24 21:24
18楼
启动时测一下三相电流,很可能是行星短接接触器触点烧坏。
13-09-25 23:23
19楼
星接不动 角接动 没见过 说明你很高啊
13-09-26 04:38
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
