主题:星三角启动的怪现象
点击:1759 回复:22
风舞沙
我公司有一台55KW的电机启动电路的电源线断了,我把它更换后电机星形启动电机发出嗡嗡声视乎缺相电机不转,但是三角能运转起来,星形的接触器更换新的还是这样,请教了几个修理电机的也说不出所以然,有高手不吝赐教。
13-09-21 11:02
gzg_00
你如果重载是启动不起来的,如果是在运行过程中突然缺相,是可以通过线圈继续运行的
13-09-21 12:05
gk_0
直接启动不就可以了?
13-09-21 12:48
hwl123
三根线短接的接触器你检查了没有?
13-09-21 13:09
laozhou123
脱开电机先试试控制回路切换是否正常,如果控制回路切换正常,那要看看电机是带什么负载了。重载的话,星--三角控制不适合的,要改为自藕降压启动方式。
13-09-21 17:11
laozhou123
或者是变频启动、软启动等方式
13-09-21 17:11
测下电流。
13-09-21 20:31
yanwen0227
先看看星接能不能启动,然后再看看角接可不可以运行。
13-09-22 05:32
yanwen0227
不知道你的星接接触的好不好?
13-09-22 06:32
yanwen0227
检查一下电机的断路器是不是缺项!这个是主电路的问题。
13-09-22 06:35
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
