主题:星三角启动的怪现象
点击:1759 回复:22
风舞沙
我公司有一台55KW的电机启动电路的电源线断了,我把它更换后电机星形启动电机发出嗡嗡声视乎缺相电机不转,但是三角能运转起来,星形的接触器更换新的还是这样,请教了几个修理电机的也说不出所以然,有高手不吝赐教。
13-09-21 11:02
gzg_00
你如果重载是启动不起来的,如果是在运行过程中突然缺相,是可以通过线圈继续运行的
13-09-21 12:05
gk_0
直接启动不就可以了?
13-09-21 12:48
hwl123
三根线短接的接触器你检查了没有?
13-09-21 13:09
laozhou123
脱开电机先试试控制回路切换是否正常,如果控制回路切换正常,那要看看电机是带什么负载了。重载的话,星--三角控制不适合的,要改为自藕降压启动方式。
13-09-21 17:11
laozhou123
或者是变频启动、软启动等方式
13-09-21 17:11
测下电流。
13-09-21 20:31
yanwen0227
先看看星接能不能启动,然后再看看角接可不可以运行。
13-09-22 05:32
yanwen0227
不知道你的星接接触的好不好?
13-09-22 06:32
yanwen0227
检查一下电机的断路器是不是缺项!这个是主电路的问题。
13-09-22 06:35
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
