主题:直流电压为什么总升高?
点击:2753 回复:16
zhoo1985
我们工作调试装置时需要220V直流电压,它是通过4个二极管全波整流,后加两个电容后输出直流220V。最近莫名其妙的升高到357V。用万用表量交流电压输入,输出均正常。我们加上负载后电压会降低,我们调整正确后,过了一个晚上电压有升高了,请问这是什么原因造成的?
13-09-17 13:57
yeyecun
是什么负载呀?除非是感性的
13-09-17 14:18
zhoo1985
就是加电阻
13-09-17 14:27
wangjlcs
正常在310
13-09-17 16:04
zhoo1985
交流输入在157V左右的,直流输出这时是220V的。但是没人动过调压控制器,交流电压没有变化,直流电压会升高。是不是电容坏了?
13-09-17 16:28
laozhou123
是用调压器吗?
13-09-17 17:13
zhoo1985
是啊
13-09-17 17:13
kdrjl
用示波器看,或是表的问题。这个电路原理在那呢,不要挑战原理。否则永动机就出来了。
13-09-17 19:12
昙花一现8904
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 19:13
yanwen0227
看一下负载的变化怎么样?
13-09-18 06:29
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
