首页 PLC论坛 台达PLC
主题:PLC控制电磁阀的问题
点击:3960 回复:32
要用继电器
13-09-17 19:10
查程序
13-09-17 21:11
扯淡 22V  电磁阀是液压阀还是气动阀 ,液压阀一个线圈有30W呢  几个同时动你的24V电源多大的?
13-09-18 14:03
13楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-18 15:16
另加24v电源了吗?仅plc电源带不了那么大负载,如没加外电源,加个开关电源吧。
13-09-18 19:38
加中间继电器,因为断电时自感较大
13-09-18 20:25
最好加个中间继电器!
13-09-19 08:30
在电磁阀工作的时候测量是不是还有24V.如果电源正常情况下是24V,而工作时电压下降到23V左右,这就说明是电源小了。更换大一点的电源。电压降多了,会引起不稳定,这种情况最明显的就是在手动时,动作非常好,而一到自动状态下就不行了。
还有关于电磁阀是不是要加一个中间继电器的问题,我对这个有一点争议,如果是气动先导阀,这种阀的线圈电流很少,特别是SMC的,才20mA左右,这种情况如果加上继电器,我认为是完全不必要,继电器的电流很可能就比电磁阀大多了。一般的阀也不会超过80mA,基本上和继电器的电流相当,所以说对于气动气导阀来说,是不是真正有用处,还很难说得清楚。如果真是一定要加,我也建议安装晶体管放大板。我就是这么做的。而且晶体管带动一个电磁阀,几乎没有故障。
13-09-19 09:02
大家多从外围找问题,尤其电源功率是不是小了,这个很容易查,将所以负载接通,一下就明了。
既然楼主:输出电压也有24V,是不是有时候PLC输出控制电磁阀会电流不够大?怀疑电源小了,换个大的不就清楚了。
这好查的,程序出这问题,慢慢查吧。
13-09-19 12:58
不知道你同时有几个电磁阀通电,我这边的做法是用29V的变压器输出,整流桥出来DC电压
13-09-19 14:12
上一页 下一页
