台达PLC
主题:PLC控制电磁阀的问题
点击:3963 回复:32
最近做了一台机器,用到六个电磁阀,台达PLC 控制的时候有输出,但电磁阀有时候不动作,有时候又会动作。线没有接触不好的。输出电压也有24V,是不是有时候PLC输出控制电磁阀会电流不够大?真的事搞不懂,电磁阀也换了几个,还是一样,有时候行有时候不行,求高手赐教
13-09-17 00:01
whzgl
加中间继电器吧 plc控制中间继电器 继电器控制电磁阀
13-09-17 07:28
guai_0322
输出电压不一定有24V吧,量下电磁阀端的电压看,肯定有压降的,22V以上就不行了
13-09-17 07:34
guai_0322
是22V以下,不好意思,有时候线距离远的话,压降很大的,需要把24v电源提高点。
最后修改:
2013/9/17 7:36:39
13-09-17 07:36
ZCMY
不加中间继电器的话,估计你PLC上输出点用不了多久就要Game Over了;
13-09-17 09:25
这种问题经常出现吗?加了继电器好像还会出现这样的问题
13-09-17 09:47
hwl123
直流24伏加继电器要用线圈并有二极管的。
13-09-17 12:17
mgl03281270
是固定某个电磁阀,还是没有规律的不动作?
13-09-17 16:13
gzg_00
还是加上中间继电器吧
13-09-17 18:49
昙花一现8904
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 19:10
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
