台达PLC
主题:PLC控制电磁阀的问题
点击:3957 回复:32
最近做了一台机器,用到六个电磁阀,台达PLC 控制的时候有输出,但电磁阀有时候不动作,有时候又会动作。线没有接触不好的。输出电压也有24V,是不是有时候PLC输出控制电磁阀会电流不够大?真的事搞不懂,电磁阀也换了几个,还是一样,有时候行有时候不行,求高手赐教
13-09-17 00:01
whzgl
加中间继电器吧 plc控制中间继电器 继电器控制电磁阀
13-09-17 07:28
guai_0322
输出电压不一定有24V吧,量下电磁阀端的电压看,肯定有压降的,22V以上就不行了
13-09-17 07:34
guai_0322
是22V以下,不好意思,有时候线距离远的话,压降很大的,需要把24v电源提高点。
最后修改:
2013/9/17 7:36:39
13-09-17 07:36
ZCMY
不加中间继电器的话,估计你PLC上输出点用不了多久就要Game Over了;
13-09-17 09:25
这种问题经常出现吗?加了继电器好像还会出现这样的问题
13-09-17 09:47
hwl123
直流24伏加继电器要用线圈并有二极管的。
13-09-17 12:17
mgl03281270
是固定某个电磁阀,还是没有规律的不动作?
13-09-17 16:13
gzg_00
还是加上中间继电器吧
13-09-17 18:49
昙花一现8904
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 19:10
开目软件2025渠道合作伙伴工作会议在武汉召开
华北工控新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
汇川技术南京基地投产暨研发测试中心项目签约活动举行
傅利叶发布首款开源人形机器人 Fourier N1,加速行业生态共建
正泰集团与上电科签署战略合作协议,共筑电器行业高质量发展新生态
皮尔磁:可持续转型:从生产效能到绿色价值链的必然跨越
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞 第一集 在工业革命浪潮中诞生
尼得科4家机床集团公司参展CIMT 2025
