台达PLC
主题:PLC控制电磁阀的问题
点击:3963 回复:32
20楼
zhengchang
wushulin
在 2013/9/19 9:02:22 发言
【内容省略】
晶体管放大板
13-09-19 14:55
21楼
sunbo
一是给电磁阀供电的电源功率小了,可以用功率大些的电源就可以解决。二是不要用PLC直接红运电磁阀,中间加个中间续电器。三连接电磁阀的电线不要太细,太细电流,电压损耗太大,如果线路过长损耗就更大,最好用频避线效果更好
13-09-25 10:52
22楼
拓海科技
最好加一个中间继电器
13-11-25 13:13
23楼
fuhuafeng72
继电器触点毛了,加个中间继电器就好了
13-12-07 21:12
24楼
还是通过中间继电器控制电磁阀吧
14-01-06 13:30
25楼
ZHTOK
同时动作,电流不够。
14-01-20 09:22
26楼
Henryxzz
还是加个中间继电器吧!
14-08-28 12:49
27楼
如瞒你瞒
加中间继电器,换个电流大一点的开关电源,10A左右的。PLC的Y输出点控制中间继电器的线圈,中间继电器的触头去控制电磁阀。试试,看看能不能解决问题。
14-10-16 17:06
28楼
runbad
楼上的从电源和其它角度讲了很多了,如果是气动电磁阀的话还有个原因。气源不稳,气源压力波动时,气压过低时气动的先导阀不动作。
14-10-23 11:50
29楼
sgangtt
具体还要看楼主的实际情况的额。。。上图了大家好分析。哈哈
20-10-15 16:56
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
首批人形机器人系列国家标准正式立项
