主题:电机三角型与Y行接法
点击:1846 回复:23
hellokiti
公司刚引进一批电机,额定电压为380V,应该采用三角形接法,我打开接线盒里面是Y型接法,我咨询电机厂家,厂家说功率4KW一下采用Y型接法,4KW以上采用三角型接法。请大侠指点?
13-08-27 09:50
万通工控
对啊,厂家说得对
13-08-27 09:56
hellokiti
小功率电机对接线要求不是很严格,还是因为三角形启动瞬间电流较大的原因
13-08-27 10:17
hellokiti
这样电机不是处于220v运行吗
13-08-27 10:25
hellokiti
电机绕组采用星形还是三角形接法取决于电机绕组额定电压,若绕组额定电压为380V则采用三角形接法,若绕组额定电压为220V则采用星形接法(线电压还是380V)。大功率三角形接法的电动机由于启动电流大,才采用星形接线启动,三角形接线正常运行。
13-08-27 10:27
hellokiti
哪位大侠给解释一下?
13-08-27 10:33
ZCMY
你电机多大/电机铭牌上怎么标?
13-08-27 11:03
hellokiti
功率1.5KW。额定电流380v
13-08-27 13:27
chenqing309
4KW一下采用Y型接法,4KW以上采用三角型接法,实用于国产电机没错
13-08-27 14:31
yeyecun
为啥应该采用三角形接法呢?4KW以下用Y,以上用三角
13-08-27 15:19
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
