主题:电机三角型与Y行接法
点击:1846 回复:23
10楼
yeyecun
公司刚引进一批电机,额定电压为380V,应该采用三角形接法
为啥应该采用三角形接法呢?是因为380V吗?
通常4KW以上用三角接法,以下用星形接法,如果三相220V 4KW以下也可采用三角接法,希望对你有所帮助
13-08-27 15:24
11楼
mjinbao
或可看一下电机铭牌上的标注。
13-08-27 16:29
12楼
honghaii
不要纠结啊。
13-08-27 16:38
13楼
guai_0322
正常啊。
13-08-27 19:13
14楼
gzg_00
看一下铭牌上标的吧,应该没问题
13-08-27 20:49
15楼
wjxmm
这两种用法对电机的性能有什么影响么,我的印象中用的都是星型接法,不过电机铭牌上都会把两种接法都标上,三角形接法的额定电流要大一些
13-08-28 09:30
16楼
hellokiti
谢谢各位大侠积极回帖。国产电机额定电流380,4kw以下,采用Y型接法,进口电机适合吗?
13-08-28 15:16
17楼
国产电机的行业标准就是这样子的,我在电机厂做过,但有的客户有要求就另当别论了,一般来说电机名牌上会雕刻上是△或者是Y型,严格按照厂家要求应该是没有错的,但在电机的接线盒上都会贴上△和Y型的接线图是为了让你根据名牌上的指示来按照这个样子接线,不是让你两种接法都可以接的,在电机厂里的接线图很多种,时常会有员工把接线图贴错,Y型接法的电压是△型接法电压的根号三倍,4千瓦以下的电机出厂是Y型接法,但好多场合都是用到改接成△型接法而获得更大的额定电流,也是为了方便那些没有380V电的地方,接个变频器就可以搞定
13-08-28 22:10
18楼
gzg_00
小电机星形吧
13-08-29 10:26
19楼
该帖内容不符合相关规定!
13-08-29 10:44
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
