主题:电机定子短路问题
点击:1051 回复:18
表里如一
各位网友,大家好。前天碰到一个问题没搞明白原理。公司里的一台电机,用变频器控制,运行中突然停止。变频器显示电机短路。测量定子绕组时有阻值,转动转子后阻值为零,这是怎么回事?
13-08-24 13:25
laozhou123
估计电机扫膛了,造成定子绕组绝缘损坏,绕组对地绝缘下降,然后你转动转子时,刚好碰到损坏的地方造成相间电阻全部为0.最好办法就是解体来看看就明白了。
13-08-24 16:37
jattly
估计是轴承跑外圆或轴磨坏。造成转子与定子接触损坏定子线圈。
13-08-24 17:01
gjy173
用变频器驱动的普通电机有时候用万用表是量不出问题的。但事实已经烧了!我碰到过多次了!
13-08-24 19:07
guai_0322
是的,电机绝缘一般用摇表量比较准确
13-08-24 19:16
honghaii
拆开看看就明白了。
13-08-24 21:17
chenqing309
转动转子测?用的是数字表吧?
13-08-24 21:47
cfg168
测量马达的好坏,一般最简单的方法:
1、马达在静止状态下,测量三个线圈各自的电阻值是否一致。
2、测量三个线圈之间的阻值是否完好,越大越好。
3、测量三个线圈与马达外壳的电阻值是否完好,越大越好,必须使用兆欧表测量。
13-08-24 22:36
郭自动
电机的匝间短路是无法用万用表测量的,你的电机原因有可能转子扫堂碰到线圈,才能测到上述现象。
13-08-25 10:55
13-08-25 17:54
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
