首页 电工技术 电工技术
主题:电机定子短路问题
点击:1051 回复:18
功率大一点的电机,绕组阻值很小,用万用表很难判断!
13-08-25 18:03
这个应该是操作错误吧。
我刚才去测试了下,结果是:顺时针转动转子,阻值减小,甚至为0;逆时针转动则阻值增大,甚至超过量程。
初步分析,当测量时,线圈中有微弱的电流,当然同时也产生了微弱的磁场,在这个情况下转动转子,电机就是个发电机了,将会有两种结果:感应电动势的极性与表笔相同或者相异,这个和转动方向有关。
当极性相同时,会使得表笔两端的电压增大,就会产生超量程的结果(小心烧表);
当极性相异时,会使得表笔两端的电压减小,最终就会产生短接表笔的效果,阻值为0.
不知道分析结果对与否,有待大家验证。
13-08-25 22:06
打开电机端盖看看,再用摇表摇一摇,就明白了。
13-08-25 22:09
用摇表量,不行就拆开看下
13-08-26 01:34
 我赞同你的分析,谢谢各位的解答!
13-08-26 19:17
 对 是数字万用表。
13-08-26 19:19
首先完全支持11楼的说法,其次,如果是定子匝间短路,可以用万用表低档测量阻值。测量三相阻值是否一样。正常情况下三相阻值不会有偏差,差大了就说明匝间有问题。不知楼主说的有阻值,是指哪一种。
13-08-26 21:58
 阻值很小,也就是几欧姆。电机是250千瓦的。我还是赞同你和11楼所说的,在这里谢谢各位了!
13-08-28 22:55
我碰到过,变频器报过流,电机三相线圈开始对称,但阻值20欧姆左右,与外壳间的阻值无穷大,我就直起,结果电机冒烟了,三相阻值也不对称了,到底什么原因?如何解决?
13-08-29 20:00
上一页 上一页
