首页 电工技术 电工技术
主题:电机定子短路问题
点击:1051 回复:18
  各位网友,大家好。前天碰到一个问题没搞明白原理。公司里的一台电机,用变频器控制,运行中突然停止。变频器显示电机短路。测量定子绕组时有阻值,转动转子后阻值为零,这是怎么回事?
13-08-24 13:25
估计电机扫膛了,造成定子绕组绝缘损坏,绕组对地绝缘下降,然后你转动转子时,刚好碰到损坏的地方造成相间电阻全部为0.最好办法就是解体来看看就明白了。
13-08-24 16:37
估计是轴承跑外圆或轴磨坏。造成转子与定子接触损坏定子线圈。
13-08-24 17:01
用变频器驱动的普通电机有时候用万用表是量不出问题的。但事实已经烧了!我碰到过多次了!
13-08-24 19:07
是的,电机绝缘一般用摇表量比较准确
13-08-24 19:16
拆开看看就明白了。
13-08-24 21:17
转动转子测?用的是数字表吧?
13-08-24 21:47
测量马达的好坏,一般最简单的方法:
1、马达在静止状态下,测量三个线圈各自的电阻值是否一致。
2、测量三个线圈之间的阻值是否完好,越大越好。
3、测量三个线圈与马达外壳的电阻值是否完好,越大越好,必须使用兆欧表测量。
13-08-24 22:36
电机的匝间短路是无法用万用表测量的,你的电机原因有可能转子扫堂碰到线圈,才能测到上述现象。
13-08-25 10:55
表情
13-08-25 17:54
上一页下一页
