变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83457 回复:174
130楼
星际旅行者
加进线电抗器,这样好处多多。
09-01-31 22:37
131楼
sheng61183
变频器前面最好不要用接触器
用总线控制
09-02-02 09:44
132楼
kdrjl
变频器的前端加不加接触器其实并不是主要的问题,主要的问题是,变频器的前端控制理念是否正确,具体讲就是变频器的前端的开关控制,应该是怎样的?是作为上电和断电用?还是作为电机运行和停止用?前者正确,后者错误。仅此。
09-02-02 21:15
133楼
超级大手
通过实践发现,变频器前还是应该加接触器。因为有些变频器内设有冷却用风机在你不用时它始终在转动。经常打开柜门关闭开关实在不方便。
09-02-02 21:38
134楼
超级大手
09-02-02 21:40
135楼
dager801010
一般是要加接触器的理由如下:第一、给主回跟能断电方便,可以通过与接触器串联的按钮来给主回路通断电,而不用总是推空开。第二、接触器的线圈可以串联到变频器的报警输出端子上,这样如变频器有故障,可以直接断开主回路电,这样可以避免不必要的损失。
09-02-03 17:26
136楼
dager801010
当然不能用接触器来直接起停变频器,起停变频器还得靠面板或者端子。
09-02-03 17:28
137楼
gmeva
用接触器起停变频器肯定是错误的做法
用到接触器多半是起保护或是连锁作用
09-02-05 20:42
138楼
sajbp
该帖内容不符合相关规定!
09-02-10 09:48
139楼
hua2247
同意3楼
09-04-01 22:43
3月份制造业PMI为50.4%
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
2026中关村论坛见证科技与产业深度相拥
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
获三项TÜV南德认证,汇川技术数字能源深耕欧洲再添砝码
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
