变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83456 回复:174
120楼
yangzhig
一般来说,我喜欢在变频器的前端加接触器,因为这样在变频器停机的时候,变频器不会带电。特别是在变频改造的时候。但是在启动系统的时候我们通常会加延时启动。另外,变频器停机的时候是个放电过程(至少fuji是这样的),一定要等到变频器的操作窗口熄灭的时候才能够再一次启动。所以我们也设置了再启动延时。都是用外部电路控制的。不知道我的做法有没有问题。请大家指教。有感兴趣的也可以加我msn:premier@139.com
08-01-25 12:02
121楼
like800102
学习中
08-04-24 14:59
122楼
LZH338
如果一个变频器控制一台电机的,前面不要加接触器,说明书上有写的。如果一个变频器要控制两个电机工作的(不是同时工作),可以在前面加接触器,通过转换决定控制那一台电机控制。
08-05-02 09:15
123楼
xuyonglin
在非常讲究安全的地方,最好还是加接触器,使用急停按钮控制
08-05-30 21:10
124楼
liu64022700
变频器是用IGBT控制电子开关元件.它们的耐压有限,在国家电网中有好多谐波.击穿可能不是没有,变频器损坏还会击穿电机,所以最好在输入输出都装上接触器.不过都要在无频率下接通断开.最好用PLC了.这样可以在停电状态下省电,又保证损坏可能.如同那些电子开关前要装机械开关一样.
08-07-25 07:14
125楼
yu114813535
该帖内容不符合相关规定!
08-07-29 15:06
126楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
08-07-31 10:01
127楼
jiangwei8603
变频器的前端只接空开,最好不用接触器,马达起停直接用变频器控制,
08-12-10 18:30
128楼
集腋成裘
支持三楼观点!但实际工作中,维护时,用空开来控制变频器,在合闸瞬间,对变频器的冲击是很大,怎样解决,请大家探讨。
09-01-31 16:50
129楼
星际旅行者
变频器前端没有特别设置接触器的必要,但如果设置了,请不要用它启动和停止变频器,这样会降低变频器寿命!
09-01-31 22:32
和利时亮相2026中关村论坛,多层次展示工业智能硬核实力!
2026国家新质生产力与智能产业发展会议暨2025年度中国自动化学会科学技术奖励颁奖仪式在广州举办
工业与AI如何融合?浙江攻坚数据要素重构制造逻辑
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
工业AI数据联盟诚邀您的加入,共建工业智能新生态
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
