首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83454 回复:174
我的变频器前就加了接触器。。不也挺正常的吗。。另外还得专配西门子的速溶。。。如果你用变频器前的空开或接触器来停的话,变频器是会经常地报警的。。。。欠压。。。。
07-02-22 09:27
一般都不用
07-02-22 09:43
不能用接触器。可采用端子控制。
07-06-04 15:03
mje
同意楼上的观点
07-06-06 21:51
串接一接触器可以在变频器保护功能动作时可同时切断电源起到一个保护的作用(接触器的两端需加接一个滤波器)
07-10-15 09:21
汗`这个问题问的有点傻~ 要分不同的场合!有的用 有的不用`
但用接触器安全些有保障`!
07-12-08 11:36
对变频器的控制肯定是要通过变频器本身。千万不要通过接触器来控制变频器,如果不正确的接触器会对变频器造成很大的伤害。
本人有最新软件版本Ssiemens 6SE70变频器主控板CUVC。
07-12-11 20:46
好贴
08-01-11 23:44
   这位兄弟说得有道理!
08-01-12 14:37
一般来说,我喜欢在变频器的前端加接触器,因为这样在变频器停机的时候,变频器不会带电。特别是在变频改造的时候。但是在启动系统的时候我们通常会加延时启动。另外,变频器停机的时候是个放电过程(至少fuji是这样的),一定要等到变频器的操作窗口熄灭的时候才能够再一次启动。所以我们也设置了再启动延时。都是用外部电路控制的。不知道我的做法有没有问题。请大家指教。有感兴趣的也可以加我msn:premier@139.com
08-01-25 12:00
上一页 下一页
