首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83457 回复:174
应该是不接吧
09-04-10 13:39
同意不接,接了之后会被变频器认为是停电保护吧
09-05-06 13:53
142楼
该帖内容不符合相关规定!
09-05-06 16:41
ATL
变频器前端不需要加装接触器的,那样频繁启动电机会烧坏变频器的。
09-05-06 21:03
不用接接触器吧,你只是控制一个鼓风机,前端只接一空开就行了
09-05-07 08:03
接触器控制电源开断
09-05-12 09:51
前端不可以加接触器,加了缺点除楼上说的以外,还有接触器触点容易粘连,切身体会。。
09-05-12 20:45
变频器的前端不用加接触器的,变频器的起停是靠面板的起停命令或端子上的起停命令,不是靠通断电来实现的!
09-05-13 22:11
最好用断路器,熔断器对变频器不好
09-05-16 11:57
按照一般变频器说明书上,都要求在变频器的前端加装接触器,许多配电柜厂家也是这么做的。这样做符合使用要求,安装接触器并不是用来启动变频器的。仔细阅读一下说明书就知道了。
09-05-25 10:18
上一页 下一页
