首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83460 回复:174
可以加也可以不加,要明白加接触器的目的和作用,首先不是启、停电机用的。且接触器不能频繁启动(会烧变频器的),安装接触器主要是安全起见(设备、人身),变频器上电(尤其是大变频器)最好加进线接触器。
09-06-01 15:57
别人给我们厂里做一个电柜放五个变频器,输出端有接触器。前些天带电紧触点镙丝的爆了一个。
09-06-01 21:34
同意3.4,楼的说法,因为变频器本身就是一个比较不错的控制器,电动机的起停只要使用变频器自己本身的启停端子信号就可以了,如果使用接触器也可以,但是增加成本以及线路的复杂程度,当然假如你的控制需要一定要接接触器,那也是可以的
09-06-02 08:08
czw
参照当地安规执行!
09-06-04 21:25
154楼
该帖内容不符合相关规定!
09-06-10 12:04
155楼
该帖内容不符合相关规定!
09-06-10 12:05
156楼
该帖内容不符合相关规定!
09-06-10 12:06
变频器进线尽量少接接触器,特殊的例外
09-06-10 23:24
可以加,看你的用途和要实现的目的。
09-06-17 01:17
按照三菱变频手册上的说法:为安全起见,输入电源通过电磁接触器及漏电断电器或无熔丝断路器与接头相连。电源的开关用电磁接触器实施。
09-06-17 16:25
上一页 下一页
