机电一体化
主题:请问各位老师:30KW电机长时间星接运行可以吗?
点击:2527 回复:19
yanwen0227
13-08-01 06:13
xfdazhu1999
不行,很容易过流,后果你会明白。
13-08-01 06:42
gzg_00
为什么不用三角形
13-08-01 07:53
mat3210
为什么不能?当负载为电机额定负载30%的时候可以允许星形运行,何来过流一说?
13-08-01 13:39
qdgaoser
mat3210
在 2013/8/1 13:39:43 发言
【内容省略】
是啊,如果带大负载的话会堵转。
13-08-01 14:35
wenquan753
这个不是绝对不行
要看情况
13-08-01 20:38
guai_0322
负载不是很重,可以用星型,但是建议还是三角形比较稳妥
13-08-01 21:01
jattly
启动时如果负载大引起的压降太大,则接触器吸合无力----无法完成自锁。不能启动。
13-08-01 21:20
xfdazhu1999
因星形接法的电机线圈电压是220V,额定电流大于60A左右。三角形接法的电机线圈电压是380V。额定电流是60A左右。短时间可以运行。最好不要用。
13-08-02 06:50
中流砥柱
长知识,谢谢楼主。
13-08-02 06:56
倍福“职”等你来!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
