机电一体化
主题:请问各位老师:30KW电机长时间星接运行可以吗?
点击:2527 回复:19
10楼
kdrjl
电机的电压和电流只要不超过额定值,电机就没事。所以,电机星接连续运行也是如此。端电压和线电流只要在额定之范围以内,运行没问题。只是电机没劲儿罢了。注意的是,出现堵转不行。
13-08-02 07:31
11楼
yejingmao
看负载情况,Y星运转电流小了,转矩就相对小了
13-08-02 09:31
12楼
litinghui27
发觉你是人才,搞反了吧?
13-08-02 09:41
13楼
dayushouji
litinghui27
在 2013/8/2 9:41:09 发言
【内容省略】
呵呵 兄台 我没看出8楼有什么错啊
13-08-02 12:07
14楼
mat3210
建议8楼先搞清楚线电流和相电流的关系再来回答相关问题,这样会对你有帮助,电工基础知识。
13-08-02 19:09
15楼
一次,用户一台11KW 的水泵星角启动的角接触器烧掉了,因为平常运行电流很小。临时应急,就让它星形工作了。电流很小。出水量也小。开了几个小时摸摸电机不热。放心。第二天去买的接触器
13-08-27 20:54
16楼
laozhou123
为什么要长时间星型运行呢?出力也变小了呀,而且如果原来是三角型运行,负荷还是不变的情况下,用星型运行容易过载哦
13-08-30 17:27
17楼
chaiqiang2009q
最好不要,做个星三角运行不是很好吗?
13-08-30 20:19
18楼
logo1979
可以的,要看你的负载
13-08-31 10:08
19楼
角接搞成星接运行,不管你什么样的负载,电源线电流就不要超过额流的1/1.7。即36A左右。
13-08-31 16:01
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
合康新能与国核签订联合开发协议
