主题:三相电机接两根火线和一根零线能转吗
点击:30348 回复:19
10楼
丶丶小牛
我们的不间断的使用,一次使用大概1个小时,但是电机完好无损啊
13-07-20 09:03
11楼
丶丶小牛
这电机在我来公司之前就有了 也不知道前人这样接是什么意思
13-07-20 09:04
12楼
mjinbao
会不会是接错线了,可以看看电动机的铭牌;
可能负载较轻,发热量不是很大。
13-07-20 10:26
13楼
可以运行但是负载不能大
13-07-20 15:41
14楼
jattly
一般缺相运行易烧电机,我劝你还是最好别缺相运行!尤其是正常带负荷,电机半小时之内可能就烧坏。
13-07-20 22:28
15楼
kdrjl
这种问题其实很无聊。所以说它是无聊。就是根本不适用实际。
首先,三相异步电机在缺相状态下能不能工作?当然可以。三相电机当做单相电机运行就可以。前提条件是启动时给一个旋转外力或加一个启动电容或绕组。电机只要别停下来,一直在旋转状态,电机是安全的,烧不了;
第二,三相电机作为单相电机来运行,有什么意义呢?驱动能力很低,浪费能源、浪费材料。当个扇风凉快的电扇驱动?岂不是笑话?
13-07-21 09:00
16楼
qinhya
听说还和电机的接法有关!
13-07-21 09:42
17楼
guai_0322
负载不是很重的话,可以运行,但是声音可以听出异常。
时间长了肯定烧毁的
13-07-21 20:12
18楼
zytlc
除了电压和相位不对称外,可以说也算是三相电,用三角函数算算相位关系,看是否有启动和运转的相位关系。即使有也不能常用,首先电压就错着呢。
13-07-21 23:00
19楼
aaxin2008
两根线,照样转
13-07-22 06:14
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
