主题:三相电机接两根火线和一根零线能转吗
点击:30348 回复:19
丶丶小牛
之前遇到过有一个三相电机只接了两根火线,第三根接的是零线,但是电机运转正常,不知道是什么原理哦
13-07-19 11:49
gzg_00
缺相都能运行,负载不能大的
13-07-19 12:41
丶丶小牛
但是相位不是不对了吗,好好的有三相电不用,为何只用两相加一个零线呢
13-07-19 12:46
cfg168
缺相都还能在转,更不用说有一相接零线了。
三相马达有一相接零线,并不会相位错误,三相产生三个旋转磁场,当缺一相后,只能产生两个旋转磁场而已。
这样的情况下运行,长时间带负载,会导致正常的两相电流过大,烧毁线圈。
13-07-19 13:37
chenqing309
电机缺相运行
13-07-19 20:07
jattly
只能短时间玩,带负荷烧的很快!
13-07-19 21:03
0632zj
我以前见过木工用的电刨接了两根火线一根零线,断续工作一次只有3分钟左右,用了两天。后来证实是接错线了。还好电机没烧。重新接后声音明显小多了。
13-07-19 21:20
wenquan753
为什么会出现接2根火线1根零线?
13-07-19 21:37
gzg_00
wenquan753
在 2013/7/19 21:37:03 发言
【内容省略】
原因是接错了,或是和业主有仇
13-07-19 22:22
贾笑阳663724521
可以加电容 改成220 的 一根火线 和一根零线 就不会烧电机了
13-07-20 08:44
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
